Привет !!!!!
Полазил по форуму Оверклокера и там нашёл две ветки по БП.
В одной расматривались метода улучшения стабилизации по +12 и
+5 вольт, перемотки дросселя и выпрямители на полевиках,
в конце выигрышь = 10\12 ватт и геморрой.
А вторая ветка о том, как :----
"Устройство устранения перекоса напряжений от БП. Подключается на свободный разъём питания HDD.
Понижает задранное +12В. Не требует вмешательства в БП! Устраняет перекос напряжений!
На больших токах не проверял, задымелись провода от БП... "
Это выдержка из текста, и решил свой блок проверить.
Собрал нагрузку до 20Ампер и запитал блок, результат
меня расстроил. При токе нагрузки 19 ампер по цепи +5 вольт,
и ~ 4\5 ампер по +12 вольт, напряжение поднялось до 13,5 вольта
Измерялось цифровым мультиметром DT 890C+, проверенном на
калибраторе осцилографа С1-65А~ -0.02 вольта, на ненагруженном
разъёме питания было +5.05в и +13.5в, тоска!!!!!!.
Повесил переменные резисторы на регулировку +5в, +12в и общий.
Да БП на МС SG6105 LPK2-30\300W, дал нагрузку 6а по+12в 10а по +5в и стал
крутить, напряжение меняется паралельно, 5вольт ставлю--13.5
+12вольт ставлю-- 4.6, вообщем кирдык, теперь надо думать,
что делать. Какие есть мысли, прошу к обсуждению.
Михаил.
РС.
думаю домотать 2а витка в дроссель на +12 вольт. Что будет?????.
2РС
надо узнать ,сколько стоят детали для изготовления устройства от
перекоса, в субботу похожу по магазинам и цену их выложу. ~
Привет !!!!!
Михаил.
РС.
2РС
