Вчера выпаял микруху, всего-то минут за 10, оказалось всё проще, чем думалось - поддеть отверткой микрушку и нагревать с этой же стороны ножки - вот и вся наука..:), сёдня припаял новую TL494CN и решил проверить, что будет......включаю в сеть - писк идёт, я думаю, ну всё по новой, опять выпаивай да проверяй, но перед выключением блока проверил напряжение на 12-ой ноге - 16В, ну, думаю, хуже не будет уже, раз напруга на 11В больше стала, дай-ка замкну на питание - и...о, ЧУДО!!! Он запустился!! В общем, всё работает прекрасно, с нагрузкой, без неё...:) но вот писк какой-то всё равно идет, даже если блок запущен....похоже что с транса.....только с какого (их там 4)....я и раньше с таким писком сталкивался, но просто интересно, это нормально?
