Привет !!!!!.
Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ.
1. Codegen-300w, на мс KA7500, транс 3,5х3,5х4см, диоды 30А,радиаторы хорошие,
а дальше всё слабое. Дроссель по +5в провод тонкий,по 3,3 и 12 ничего.
Конденсаторы на 1000.0 мкф в цепях 5, 3.3, 12в.
И самое плохое- он свистит, свистит дроссель и при увеличении нагрузки
свист громче.Провода 20AWG
2. LPK2-300w, на мс SG6105d, транс 3х3х3.5см, диоды поставил 30А шоттки,
радиатор стандартный. Дроссель 4х обмоточный, провод по +5в толще.
Кондёра по 3300.0 в цепях 5в, 3.3в, и 12в Провода 18AWG. Да вот, там были
по 2200.0, но они вспухли и я их поменял, стабильность компа улучьшилась.
Чем плох-- Слабая нагрузка = +5.0 в на выходе.
В компе, средняя нагрузка--- 4.8 в
в играх подает до -- 4.6 в.
Описаний настройки блоков АТХ на мс 6105д нет, все описания для
мс 7500 и ей подобных. Пдф на 6105 есть,но как её настроить, я не знаю.
Подскажите, как настроить эти блоки, или как из двух, один хороший
собрать.Купить хороший БП, это просто, а вот помучиться, своими
руками всё проверить и настроить с Вашей помощью, вот это интересно!!!!!!!.
Михаил.
Привет !!!!!.
Михаил.
