проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не стартует "с ходу" т.е. все нормально! Попробую поменять 945-й транзистор, если не поможет-подтяну базу к +5в... резистором на 10кОм...
Свист не уничтожен! нет счас в наличии 4.7нф...
Но замечен следующий факт-при втыкании в мать(килобайт) свиста нет!
При запуске-свист в большом(трудно судить в первом или втором, скорее всего в обоих) трансе! Не свист а как бы гул! Вот...
У кого какие реплики?
