попробую... пока перекинул нагрузки иначе. нагрузил так: по 12в
попробую...
нагрузил так: по 12в - 2.5 ом, по 5в - 1.5 ом, по 3.3в - 0.75 ом. При старте все напряж ок, 11.9, 11.9, -11.6, 3.2, 5.0в sb, +5.1.
на электролитах 147.5 и 150. держится. блок работает ок, не тухнет.
но такая нагрузка от него - мне маловато, всё ж 500вт как-никак.
БП KIMPRO 500w (плата KIM-1010) отключается под нагрузкой
