Александр, смотрю напряжения на китайском тестере для БП: http://www.aliexpress.com/item/New-Digital-LCD-PC-Computer-PC-Power-Supply-Tester-20-24-Pin-SATA-HDD-Testers-hot/32457620431.html
aliexpress.com/item/New-Digital-LCD-PC-Computer-PC-Power-Supply-Tester-20-...
и стартую блок с него же. точность у него +\- 0.2-0.3в
на нем сразу отображаются все напряжения и я могу нагружать отдельные или все каналы и сразу смотреть напряжения как меняются. все напряжения при старте - в пределах нормы. без нагрузок 12,1в, 5в, -11.4в, деж 5.1в. с небольшими нагрузками - тоже всё в пределах.
с материнкой непосредственно не пробовал, но китайская приставка - вполне адекватная эмуляция материнки для потребностей тестирования БП.
про бумажные конденсаторы, конечно приврал. так называю по привычке неполярные (заменил в обвязке SDC 7500).
пока больше не продвинулся, советуйте пожалуйста!
БП KIMPRO 500w (плата KIM-1010) отключается под нагрузкой
