так как блокировку 7500 отключить? чтоб посмотреть какие
12 Ноя 2015 - 18:58
Bert
66
0.09
так как блокировку 7500 отключить? чтоб посмотреть какие напряжения превышаются
БП KIMPRO 500w (плата KIM-1010) отключается под нагрузкой
и таки прав ты оказался! :) вроде всё прояснилось.
Угу, китайских :-).
Скорее всего общая защита от перегрузки сделана на
посмотрел еще раз даташит на WT7525, не совсем
попробую... пока перекинул нагрузки иначе. нагрузил так: по 12в
4 ногу на землю.
попробовал. заменил все сборки на 3040, не
А тю блин, я че то подумал что
Crossmen92, вместо 200 вольтовых?
кажется мне, что лучше поставить как минимум
спаренные в параллель 2шт - F20C20CT в корп
А какая выходная сборка стоит по каналу +12В
с дежуркой порешалось, вылечил. DM311 - дежурка. даташит
да) либо автомобильные лампы H4, я лично их
рекомендуете по старинке - старт перемычкой и с
Дам еще совет, тот тестер можете выкинуть, с
на 12 выводе КА7500 напряжение 11.45в, будем считать
Шим изначально запитан от дежурки, точнее от второй
В 7510(8 ног) нет защиты по перегрузке
на фиолетовом проводе (5v SB) у меня нуль.
А при чем здесь дежурка, если блок стартует?
там где подплавленные провода были, появилась ясность этого
это дроссели на выходах или что-то другое? пайка
Александр, смотрю напряжения на китайском тестере для БП: http://www.aliexpress.com/item/New-Digital-LCD-PC-Computer-PC-Power-Supply-Tester-20-24-Pin-SATA-HDD-Testers-hot/32457620431.html
А шунты датчиков тока пропаяли? Замените WT7525 на WT7510
Я никогда так не делал. Всегда подключаю
