А шунты датчиков тока пропаяли? Замените WT7525 на WT7510
Замените WT7525 на WT7510 и смотрите, как меняется напряжение на выходах при изменении нагрузки.
БП KIMPRO 500w (плата KIM-1010) отключается под нагрузкой
