А шунты пропаяли датчиков тока пропаяли?
это дроссели на выходах или что-то другое? пайка вообще-то везде хорошо сохранилась.
Замените WT7525 на WT7510 и смотрите, как меняется напряжение на выходах при изменении нагрузки.
WT7510 под рукой пока нет, есть у донора WT7527. пойдет?
