Если речь об элементе, который на фото
Если речь об элементе, который на фото обведен, то это оптопара, например:). Отрисовывать схему и слегка при этом думать вроде бы никто не мешает:D.
hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
  • вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем
  • Это с какого перепугу она подымется то
  • все сделал нерестроил напругу под 12в еле
  • да понятно зависливый вы чел даже не
