Чем нагружали, что он при 2,5А отключается? Если
Чем нагружали, что он при 2,5А отключается? Если просто нагружать лампами, до какой нагрузки держит? Без корректора мощность снизится ~ на 40%. Какой обмен данными по третьему проводу? За третий провод уже где-то писали, там просто резистор то ли на (+) или на массу.
Кондеры лучше выпаять и ESR проверить, внешний вид обманчив, может просто внутри нога отгнить.
hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
  • вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем
  • Это с какого перепугу она подымется то
  • все сделал нерестроил напругу под 12в еле
  • да понятно зависливый вы чел даже не
