нагрузал лампой на 21ват на 12в это
нагрузал лампой на 21ват на 12в это примерно2- 3 ампера при 19в а вот когда подтыкаю 2 авто лампы на 60ват последовательно вырубаеться и даже 3 ламы по 60 ват последовательно тоже выкл . коректор и шим первича держит ток проверил по вторичке в обход моста на пт. думаю все полевики суп40н10 заменить правда они живы . может 540 ирф подойдут или там спец стоят пока 2 шт выпоял doc.chipfind.ru/pdf/vishay/sup40n1030.pdf забыл про третий провод на раземе ответить резистора нету в бп .
pc071092.jpg 37.79 КБ
hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
  • вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем
  • Это с какого перепугу она подымется то
  • все сделал нерестроил напругу под 12в еле
  • да понятно зависливый вы чел даже не
