извиняюсь пишу криво - спина болит и возраст
извиняюсь пишу криво - спина болит и возраст не детский уроки русского забыл давно -не забывайте не все молодые и грамотные и красивые . замечание про лампу в нагрузку правельное -но всегда срабатывало в других бп . почему не кто не обратл внимание на пдф пт суп40н10- там есть резистор в затворе 1.7ом - может это важно . я так понял что самому можно дальше доделать или переделывать под диоды на выход или городить простой выпрямитель на пт с питаниев от вторички . причем тут кондеры еср на выходе лампу зажгет вообще без них или с одним даже и потом к этим 4000мкф добавлю еще 3300мкф место есть в блоке . в чем проблема с бп я обозначил ранее некто не заметил . или предложите простую схему питания пт в синхро выпрямителе с минимум дталюх может кто чего собирал навесухой - вторичка два транса в каждом по обмотке 7 мкгенри тоесть средная точка обмоток идет на землю а края обмоток этих трансов на пт управляються неизвесной ее на выброс . google.ru/search?q=синхронный+выпрямитель+на+пол... тоесть нужно мотать колечко с тремя обмотками .
hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
  • вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем
  • Это с какого перепугу она подымется то
  • все сделал нерестроил напругу под 12в еле
  • да понятно зависливый вы чел даже не
