не надо нечего менять и потом добирать напругу
не надо нечего менять и потом добирать напругу в питании мс 3842 43 45 простой чел запутаеться в них и все бахнет - а вм кот видимо это и нужно . безразницы какой шим есть резук его и крути верти - даже если резука ненайти то можно еще в одном месте перестроить напругу на шиме тоже 1 резук трео правда сам еще непроверял но логически думаю что получиться . один мой знакомый умудрился перестроить бп неповеришь для лсиди тв с 12в 5а в 16в 5а - вот это мне кажеть ся опасненько но поверьте все работает . все перестраиваеться за 10 мин с подбором резиситора . кот или робоотрон - непешите больше сюда -тема закрыта- все сделал давно нагрузку тянет 7а более не стал вешать лапа всетаки добавил в 100мкф на первичку и на вторичку 1000 мкф то маловато там 4 по 1000мкф было ну и еще пленки налепил 3 штуки в нужных местах и очень рад новый такой бп стоит 2-3тр . причем все делал напрямую от 220 в без защиты тоесть дорожки негде нерезал .
hp n136 pa-1181-02hq бп ноута 180ват 19в - держит 2.5 ампера и отключаеться
  • вы сперепуга посмотрите зарядки бп с переключателем
  • Это с какого перепугу она подымется то
  • все сделал нерестроил напругу под 12в еле
  • да понятно зависливый вы чел даже не
