Al_Lexx а) есть б) может и не
Al_Lexx
Что там с AGPx4? Могут быть подводные камни?
а) есть
б) может и не включится:(
Включение режима AGP-4X на VIA
  • Root Да дровишки для APPIAN под
  • было выяснено следующее - FireGL X1 по
  • Спасибо за компанию. Хотя ничего нового, но чисто
  • имхо - ничего. Хотя можно проверить экспериментально
  • Перепробовал все. Практически все выше высказанное имеет место
  • У меня включение 4x в биосе приводило
  • Все это замечательно, но в BIOSе изначально стоит
  • AGP Driving Value = E8 FSB = 181(x11.5) Принудительно
  • А как или чем ты принудительно включал
  • Была у меня на тэстировании видяха FX5700 LE
  • Пробовал менять в биосе AGP Driving Strength -
  • Тогда - поменять на более старую версию. В
  • Драйвера 4in1 версии 4.56 при инсталяции выбора
  • Драйвера 4in1 поменять на 4.43 или позднее, и
  • Ситуация очень похожая: мать ECS K7VTA3 (KT333+8235) видео Inno3D
  • Попробуй обновить драйвера чипсета.
  • возникла очень схожая проблема но однако
  • как первое, так и второе. НВидийные дрова
  • Перетрахался весь. Потом вместо Nvidia (которых несколько поменял)
  • см. выше про опции БИОСа. Я подклеил сюда
  • Тогда см. выше - про ключики реестра
  • Via Apollo pro 133A , а мать сама
  • давайте разбираться: NB VT82C693A или Apollo Pro 133
  • Перетрахался весь, биос перерыл, все дрова переставил, ничего
  • ALIEN2002 Вроде это Fast Writes...
  • Кстати насколько помню при установке драйверов(VIA 4 in
  • Большое человеческое спасибо!!!
  • VIA KX133 and 694X Chipsets With AGP 2X On
  • Материна Epox D3VA, на Apollo Pro 133 во всех
  • Увы, нет. Apollo Pro 133 (693A) North Bridge -
  • Возможен ли собственно сабж? Просто серде чувствует что возможен
  • Исключительно аргументированный и настолько же полезный совет...
  • Смешно, но подобный гемор имел со своей полундрой,
  • Добрый день (или в Москве уже вечер?) :)!
  • Распространенная проблема - невключение AGP 4x на сабжевых
