Была у меня на тэстировании видяха FX5700 LE (мб у меня k7vta3 rev. >>5<<), так вот тоже не включается 4х, и дело скорее всего именно в апоратной несовместимости FX-а и матери... С др. видяхами(не FX) агп работает в режиме 4x. Если принудительно поставить 4x то все работает, но комп виснет или в Вин или при запуске любого приложения использующего 3D, драйверы и бп непричем, проверял не однократно, возможно мать не может дать необходимый ток на AGP... Но загадка вот в чем... Изменение значения Dr. Control в биосе и небольшое изменение частоты шины позволяют добится стабильной работы видяхи и в Вин и в играх на 4х... Dr. Control продбирался методом тыка, частота шины тоже(в пределах 1-5 MHz)... Возможно проблема в том что мать не может выставить Dr. Control автоматом...
ЗЫ: биос у меня последней версии, пропатченный патчером...
