Драйвера 4in1 поменять на 4.43 или позднее, и
11 Июл 2005 - 02:26 Unknown BIOS
Добрый шаман
2946
9.61
Драйвера 4in1 поменять на 4.43 или позднее, и включить при установке режим Turbo, разрешающий 4х.
Включение режима AGP-4X на VIA
А теперь все то же самое опишите,
Привет знатокам....такая трабла...... мать asus p4sp-mx видЯХА ASuS n6600...(agp) исправная.....проверялась
Diablo 2oo2 Предварительно- спасибо, о
Значит так: В PS значке в
Diablo 2oo2 Я ж написал: не
Это можно исправить путем замены флешки
А вот и мой пятачок прикатился: комп брэндовый,
Данная проблема немного описана на оффициальном сайте: http://www.viaarena.com а именно
С пару месяцев назад тоже парился над таким
Al_Lexx а) есть б) может и не
Сэры, кто нить имел дело с материнской платой
Henry Навёл на мысль
Henry а хде на BXе есть AGP4x?
Можно попытаться отключить Side Band и снова поставить
ivp PowerMan 430w. Максимальная нагрузка 3,3 в
Al_Lexx Кстати, вот еще о
ivp Спасибо.
Al_Lexx Мне лично поделиться нечем,
Root Да дровишки для APPIAN под
было выяснено следующее - FireGL X1 по
Спасибо за компанию. Хотя ничего нового, но чисто
имхо - ничего. Хотя можно проверить экспериментально
Перепробовал все. Практически все выше высказанное имеет место
У меня включение 4x в биосе приводило
Все это замечательно, но в BIOSе изначально стоит
AGP Driving Value = E8 FSB = 181(x11.5) Принудительно
А как или чем ты принудительно включал
Была у меня на тэстировании видяха FX5700 LE
Пробовал менять в биосе AGP Driving Strength -
Тогда - поменять на более старую версию. В
Драйвера 4in1 версии 4.56 при инсталяции выбора
Ситуация очень похожая: мать ECS K7VTA3 (KT333+8235) видео Inno3D
Попробуй обновить драйвера чипсета.
возникла очень схожая проблема но однако
как первое, так и второе. НВидийные дрова
Перетрахался весь. Потом вместо Nvidia (которых несколько поменял)
см. выше про опции БИОСа. Я подклеил сюда
Тогда см. выше - про ключики реестра
Via Apollo pro 133A , а мать сама
давайте разбираться: NB VT82C693A или Apollo Pro 133
Перетрахался весь, биос перерыл, все дрова переставил, ничего
ALIEN2002 Вроде это Fast Writes...
Кстати насколько помню при установке драйверов(VIA 4 in
Большое человеческое спасибо!!!
VIA KX133 and 694X Chipsets With AGP 2X On
Материна Epox D3VA, на Apollo Pro 133 во всех
Увы, нет. Apollo Pro 133 (693A) North Bridge -
Возможен ли собственно сабж? Просто серде чувствует что возможен
Исключительно аргументированный и настолько же полезный совет...
Смешно, но подобный гемор имел со своей полундрой,
Добрый день (или в Москве уже вечер?) :)!
Распространенная проблема - невключение AGP 4x на сабжевых
