Все это замечательно, но в BIOSе изначально стоит 4х, а изменение AGP Driving Value не приносит никаких изменений, а Riva tuner вообще пишет, что мат.плата поддерживает 4х но включено 2х, а видео карта поддерживает только 2х.
Возможно ли что это проблемы с видеокартой?
У меня включение 4x в биосе приводило к страшным глюкам, пока я не поменял DV, драйверы и Riva Tuner говорят о том что AGP 4x. иногда 4х с этой видяхой в биосе выбрать не удавалось... В Вин все проги писали что включен 2х. Так что это глюк мат. платы. Для большей уверености проверь ее на другом ПК, в моем случае на других компах эта видяха прекрасно работает в режиме AGP 8x, так что из за этого тоже может быть проблема(4x вместо 8x).
