ivp PowerMan 430w.
Максимальная нагрузка 3,3 в DC - 30 A, +5 в DC - 40 A, +12(V1) в DC - 15 A, +12(V2) в DC - 18 A, +5 в SB - 2 A, -5 в SB - 0,3A. Комбинированная нагрузка: +3.3 в DC & +5 в DC - 220 вт, +12V1 & +12V2 - 216 вт
Максимальная суммарная мощность 420 вт
Совместимость Поддерживаются МП для LGA775 процессоров
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 09.02.2002
Размеры (ширина х высота х глубина) 15 x 8,6 x 14 см
Дополнительная информация Автоматический контроль скорости вращения вентиляторов; индикатор скорости вращения вентиляторов; удлиненные провода для соединения с любыми моделями серверов
В нагрузке PIII-733x2, 120gb samsungSP, 18gb ibm scsi (10000), память 2х512 micron, вышеупомянутый Радион, USB+FW контр., usb+fw встроенный hub, две сетеваых (100 наружу 1000 внутри), ну пару ветродуев от Zalmann. СиДи ромы (ide = scsi) не в счет, так как работают не постоянно.
Особого нагрева не наблюдается нигде. Блок питания с активным регулятором на обдув - ни разу не завыл на макс. оборотах. Воздух из системника (ChiefTec) идёт практически холодный.
Вообще симптомы глюков AGP, дословно такие: При установке драйверов Catalyst версий 5-7 - 5-8 и выше (различных модификаций) появляется возможность включить AGPx4, в 3d производительность увеличивается довольно заметно, но при загрузке приветствия в win(2000-XP) экран обновляется как будто стоит ISA-шная карточка с 512kb памяти, т-е примерно 3-секунды ползёт синий фон стартапа. Постепенно колличество глюков увиличивается, вплоть до полной невозможности увидеть рабочий стол. Да кстати, в основном тестилось в играхе "В тылу врага" (там довольно тяжёлое 3d). Перезапускаемся в safe m. сносим дрова, ставим более старые, режим AGP показывается только х2, всё работает, но не торопясь. Сейчас стоят идущие в комплекте к виндамXP. В современные 3d проги не суюсь, GUI и в ADOBE-вских прогах, а так же видео(DVD) - скорости вполне хватает.
Вот инфа от Сандро, может кто что и увидит:
Система
Изготовитель : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Модель : MS-6362
Материнская плата
Поддержка MP : 2 процессор(ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : MS-6362
Системный BIOS : 01/19/2001-694X-686A-6A6LJM4GC-00
Чипсет : VIA VT82C694X Apollo Pro133
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Банк 1 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Банк 2 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Банк 3 : 256MB SDRAM 3-2-2-0
Скорость : 1x 134MHz (134MHz скорость передачи данных)
Множитель : 1/1x
Ширина : 64-bit
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
APIC 1
Версия : 1.01
Скорость : 16MHz
Множитель : 1/2x
Максимально прерываний : 24
Обработчик IRQ включен : Да
Расширенная поддержка : Да
Модуль памяти 1
Изготовитель : Micron
Модель : MT16LSDT6464AG133D
Серийный номер : 51200065
Тип : 512MB SDRAM
Технология : 16x(32Mx8)
Скорость : PC133U 3-3-3-5
Версия : 1.2
Дата изготовления : 27 августа 2002 г.
Штатный тайминг @ 133MHz : 3-3-3-5
Штатный тайминг @ 83MHz : 2-2-2-9
Модуль памяти 2
Модель : 16LSDT6464AG-133B2
Серийный номер : 33161A8D
Тип : 512MB SDRAM
Версия : 1.2
Дата изготовления : 2 июля 2002 г.
Штатный тайминг @ 100MHz : 2-2-2-6
(с памятью несмотря на небольшие отличия в модулях проблем никаких всё тестится на ура, хотя можно подобрать и более быстрые)
Температурные сенсоры
Температура платы : 25.0°C / 77.0°F
Температура CPU1 : 28.5°C / 83.3°F
Температура CPU2 : 30.3°C / 86.5°F
AGP Шины на хабе 1
Версия : 2.00
Скорость : 2x 66MHz (132MHz скорость передачи данных)
Максимальная скорость передачи данных : 4x
Множитель : 1/2x
Fast-Writes включен : Нет
Боковая полоса (side band) включена : Да
Размер апертуры : 64MB
В конце концов хрен бы сними с играми, просто беспокоит одно - не уккуратненько как то получается.
По собственному опыту думаю, что проблема где то сдесь > BIOS (настройка-прошивка), конкретный экземпляр Радиона, версия видео драйвера.
Впрочем чудеса бывают разные.
К примеру на МАК-е (PM-9500) был такой глюк - ставиш звук в любой PCI-слот, всё работает пару-тройку месяцев, потом бздык. Переставляешь в любой другой, ситуация повторяется, возвращяешь в предыдущий -опять то же самое. Закономерности по времени эксплуатации, номеру слота и характеру нагрузки (часов в день, внешняя или внутренняя синхра, температура за бортом) не выявлено. Одно утешало, что переставить карточку в макинтоше, раз в два-три месяца проблем не вызывало, опять же пыль лишний раз вычистишь из системника.
По поводу переделки под тулатины - думаю что не буду заморачиваться, к весне поменяю свои камни на 1ghz, может видео поставлю побыстрее (если удасться включить Х4) и на этом успокоюсь. Если же потребуется принципиальное увеличение производительности (типа обсчёт видео монтажа или ещё что), то буду собирать что нибудь на Xeon-ах.
ivp PowerMan 430w.
Система
Модель : MS-6362
Материнская плата
Версия MPS : 1.40
Модель : MS-6362
Множитель : 1/1x
Ширина : 64-bit
APIC 1
Версия : 1.01
Скорость : 16MHz
Множитель : 1/2x
Модуль памяти 1
Тип : 512MB SDRAM
Версия : 1.2
Модуль памяти 2
Тип : 512MB SDRAM
Версия : 1.2
Сенсор(ы) напряжения
Напряжение CPU1 : 1.69V
Напряжение +3.3V : 3.37V
Напряжение +5V : 5.03V
Напряжение +12V : 12.01V
AGP Шины на хабе 1
Версия : 2.00
Множитель : 1/2x
К примеру на МАК-е (PM-9500) был такой глюк - ставиш звук в любой PCI-слот, всё работает пару-тройку месяцев, потом бздык. Переставляешь в любой другой, ситуация повторяется, возвращяешь в предыдущий -опять то же самое. Закономерности по времени эксплуатации, номеру слота и характеру нагрузки (часов в день, внешняя или внутренняя синхра, температура за бортом) не выявлено. Одно утешало, что переставить карточку в макинтоше, раз в два-три месяца проблем не вызывало, опять же пыль лишний раз вычистишь из системника.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
