Вопрос в кассу о поддержке USB-устройств под DOS.
Насколько я понял, для этого используется USB ASPI-драйвер. Так вот, не совсем понятно, что делать, если интерфейс SCSI (и соответственно, родной ASPI) реально стоят. Два драйвера ASPI ставиться в систему, ясное дело, отказываются наотрез. Драйвер же USB ASPI сам по себе - глючит немилосердно (например, видит одно устройство как несколько и все равно не позволяет с ними работать).
Мой контроллер - AIC7880, драйвер ASPI - aspi8dos.sys
P.S. Сорри за оффтопик, просто раз уж речь зашла об USB под DOS...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
