Загрузить систему, имеющую свой USB-стек и свои драйвера накопителей невозможно. Т.к. возникает маленькое противоречие - USB-stack системы должен отключить поддержку BIOSом и взять управление хостом на себя. И при этом же иметь доступ к отключенному устройству.
Простейший пример - при использовании USB-клавиатуры при загрузке W2K есть момент, когда клавиатуры в системе нет. Как раз тогда, когда поднимается USB-стек. Потом он обнаруживает клавиатуру и загружает драйвера USB-клавиатуры. А теперь переведи ситуацию на USB-флеш...
