Еще мой AWARD очень странно реагировал на полностью чистую флешку (забитую нулями или FF-ками):
1) просто зависал либо в момент загрузки (если флешка уже была вставленна);
2) либо в момент ее втыкания при уже загруженном DOS-е, чем совершенно отрезал мне путь к какому-либо ее применению без хотя бы однократной загрузки винды или линухов...
Первый пункт сомнений не вызывает, т.к. еще в 4.51PG были внесены изменения в код для реализации совершенно бузумной идеи: поиск разделов Boot Devices. В этом случае встречается проблема при ошибочной правке разделов вручную (напр. DISKEDIT-ом), плата не грузит ОС, а ПОСТ-индикатор говорит что типа код 0х63 (вер.4,51) или 0х96 (вер.6,0).
Втрой пункт требут детализации, т.к. по идее ДОС ничего не знает о USB, если конечно не подгружен некий самопальный драйвер.
