То есть при отсутствии нормальной разметки не
Игорь Турусов писал(-а):
Первый пункт сомнений не вызывает, т.к. еще в 4.51PG были внесены изменения в код для реализации совершенно бузумной идеи: поиск разделов Boot Devices. В этом случае встречается проблема при ошибочной правке разделов вручную (напр. DISKEDIT-ом), плата не грузит ОС, а ПОСТ-индикатор говорит что типа код 0х63 (вер.4,51) или 0х96 (вер.6,0).
То есть при отсутствии нормальной разметки не проходит POST? Крутые, блин, ребята!:)
Втрой пункт требут детализации, т.к. по идее ДОС ничего не знает о USB, если конечно не подгружен некий самопальный драйвер.
А он и не знает. Это по-видимому уже BIOSовская самодеятельность. После втыкания флешки при загруженном DOSе, она судя по индикатору монтировалась. Я уже не проверю появляется ли при этом новое доступное для INT 13h устройство, но то что при втыкании ее сразу же кто-то читал и монтировал - факт.
BIOS-level of USB-HDD support on AMI
