...можно ли сделать USB-винт винтом, а не дискетой?
Пораскинув мозгами, могу ответить: можно. В AMIBIOS для разного рода устройств со сменными носителями (removable) существует процедура, которая позволяет эмулировать либо HDD, либо FDD при обращении к Removable.
В случае ARMD (ATAPI Removable Media Drive) все достаточно очевидно в BIOS_Setup. В Вашем случае эта опция должна визуализироваться в одном из подпунктов меню. В случае сменных устройств, которые НЕ подключаются в IDE шине, ситуевина несколько сложнее. AMI декларирует динамическое формирование структур для INT13, поэтому если устройство не обнаружено при старте, его не будет в меню BOOT.
Поясню: допустим в системе есть FDD, HDD, CD-ROM и выключенный SCSI магнитооптический привод. Заходим в СЕТУП и видим, что можем грузиться либо с диска, либо с Removable. Заходим в Removable и видим, что вариантов два: либо ATAPI, либо FDD. (Вариант: если для ATAPI ранее было назначено emulated as FDD, то это может привести к появлению двух FDD? это нужно проверять...)
Подключаем магниитооптику, перегружаемся и снова - в СЕТУП. В Removable видим новое устройство, его и назначаем загрузочным. Если НОСИТЕЛЬ в магнитооптике был отформатирован как BIG FLOPPY, мы снего как с флоппи и грузимся. А если был отформатирован как HARD DISK, скорее всего в Removable мы его не найдем, и он появится в меню "Диски" вместе и ИДЕ-шними дивайсами.
Отсюда вывод: как USB отформатирован на данной конкретной плате своими утилитами, так он на ней в списке загрузочных устройств и увидится. Это при условии, что с USB-стеком все нормально, как сказано в предыдущих постах. Не исключана возможность и корявого биосописательства. Но в этом случае Вам, кроме самого произодителя платы, никто не поможет. В процедурах BIOS все так запутано, что это пропачить на аматорском уровне невозможно.
P.S. [ вместо ЗЫ ] все сказанное приводится по памяти и не привязано к конкретной реализации AMIBIOS, поэтому прошу не шуметь, если наши точки зрения не совпадают.
P.S. [ вместо ЗЫ
