Аналогичные проблемы с БП Asus U-65GA, уже третий с этими AISHI (или как их там...) кондерами в ремонте у меня, вспухли оба, результат - дохлая дежурка. Замена кондеров, TNY268, резистора на 2,2 ома и полет нормальный, кондеры ставил как на 220мкф 20мм диаметром, так и на 270мкф 25мм, правда последние влазят в притирку. Напруга на кондерах 380-385В при работе, ставил на 400В, так как дешевле стоят, но лучше на 450В конечно. Что понравилось в БП, так это релешка по высокой, видать защищает мощные транзисторы от всяких поломок по высокой.
