Извиняюсь за продолжительное молчание, простыл слегка, погоды стояли мерзопакостные
Цвет последнего кольца для резисторов, устанавливаемых в таких цепях означает, что это (точно сказать не могу) резистор-предохранитель
А я было дело решил, что этим кольцом допустимое отклонение сопротивления от номинал обозначено, оттого и запутался с маркировкой, а так получается 2,2 Ом, как Вы и писали выше. Об использовании резисторов в качестве предохранителей даже не подозревал. Спасибо, теперь буду иметь ввиду.
С901 замените
Проверил C901, емкость в пределах 230-240 мкФ при номинале 220 мкФ. Измерителя емкости электролитических конденсаторов у меня нет, измерял секундомером и вольтметром по времени разряда конденсатора через резистор определенного сопротивления.
Оказалось что напрочь высохли два сетевых электролита 270мкФх450В, нанофарады остались: 5 и 26! shock А с виду, не дутые, и не потёкшие.
Выпаял и проверил. Действительно, емкость обоих этих конденсаторов вообще никакая, наверное меньше одного микрофарада осталось У меня, правда, у одного из этих конденсаторов крышка вздулась конусом, острие аж выпирает из под пленки которой корпус конденсатора обтянут. Благодарю за то, что предупредили. А я грешным дело подумал, что конденсаторы через резисторы, включенные параллельно им, так быстро разряжаются.
Надо думать, микросхема ШИМ дежурного источника питания вышла из строя из-за пульсаций напряжения на выходе высоковольтного выпрямителя, амплитуда пульсаций, поди, значительно больше положенных 310 вольт постоянки была, под нагрузкой. Теперь буду смотреть, какие еще повреждения в схеме могли возникнуть из-за этого и ждать, пока привезут TNY268.
Извиняюсь за продолжительное молчание, простыл слегка, погоды стояли мерзопакостные![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
