TNY268 впаял через плату-переходник, транзистор ключа в цепи питания дежурки выпаял, включил БП через лампу 60 Вт к сети. Лампа коротко вспыхнула при включении, а на выходе дежурки появилось +4,9 вольта. Под нагрузкой в 0,5 ампера напряжение дежурного питания 4,7 вольта примерно.
Обрадовавшись, вернул на место транзистор, восстановив цепи питания основного ШИМ и APFC. Включил в сеть, лампа снова коротко вспыхнула и погасла. Замкнул зеленый и черный провода, БП включился, стал вращаться вентилятор, но через секунду-две вентилятор остановился, а лампа в цепи 220 вольт стала ярко вспыхивать с частотой 3-5 герц примерно.
При этом блок питания пытается выдать все нужные напряжения +5, +12, +3,3 и -12 вольт, пока не отключится. Напряжение дежурного питания около 4,8 вольта, когда БП работает. Напряжение на конденсаторах фильтра высоковольтного выпрямителя падает до 220-230 вольт, сетевое напряжение на входе БП снижается до 60-70 вольт.
В чем может быть причина? Может из-за лампочки напряжение падает на входе БП и он отключается из-за этого? Но ведь я подключаю БП без нагрузки, и лампа не должна играть особой роли, тем более что сопротивление ее в холодном состоянии не такое уж большое. В чем же дело?
P.S. Заменил лампу на 100 ваттную, вентилятор вроде чуть дольше вращается до отключения, чем с лампой 60 Вт. Радиаторы мосфетов и диодов вроде не греются, но тут не уверен, поскольку включал БП максимум секунд на 10, может просто разогреться не успели.
