Здравствуйте. Есть блок питания Delta GPS-650AB. Однажды после полного отключения от сети и при последующем включении компьютер с этим БП коротко мигнул светодиодом Power, отключился и больше не включался уже. Извлек БП из корпуса, разобрал. Визуальный осмотр не показал заметных повреждений, кроме двух вздувшихся конденсаторов 2200x6,3V в холодной части и одной вздутой "банки" 270x450V в горячей части БП.
Подключил к одному из шлейфов питания CD привод и попытался запустить БП закорачиванием зеленого и черного проводов. Никакого результата, вентилятор даже не дернулся. Проверил напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя, тут все в норме 310 вольт примерно. Ничего не дымит, не греется.
Нашел на этом ресурсе схему немного похожего БП Delta GPS-450 и ориентируясь по ней попытался измерить напряжение на выходе дежурки (TNY268PN), которое оказалось равным нулю. Дальше "копать" не стал, по причине которую опишу ниже, ткнул только вольтметром в выводы транзистора оптопары, подключенного к выводу регулирования ШИМ TNY268PN, там оказалось около 1 вольта всего, при том что ток через светодиод оптопары не протекает и транзистор должен быть заперт.
Больше ничего не предпринимал, поскольку не один разу читал тут о необходимости отключения ШИМ основного преобразователя и корректора PFC перед тем, как пытаться оживить дежурку. Только не знаю, как это сделать. Достаточно ли будет перерезать дорожку подводящую питание с дежурки к микросхемам ШИМ и PFC (они на отдельной вертикальной плате) UC3845 и ICE1PCS02?
Прилагаю фрагмент схемы, на котором указал (красными крестиками) линии питания, которые предполагаю перерезать. В моем блоке питания, правда, имеется отличие от того, что изображено на схеме - питание с дежурки подается только по одной линии, с коллектора транзистора Q901, на плату с ШИМ и PFC, и микросхема PFC по видимому на схеме не такая, как у меня.
Можно ли "копать" дежурку, просто отключив от нее все, что от нее питается? И еще один вопрос на перспективу, принято ли у производителей БП вводить в схемы узлы защиты, отключающие дежурку при неисправности других узлов блока питания?
| Вложение | Размер |
| gps450.jpg | 76.3 КБ |
А Вы посмотрите на схему и даташит микросхемы TNY268PN. В блоке дежурке есть защита от перенапряжения выходного напряжения 5VSB - ZD952, Q951, IC902 и защита по перегрузке (внутри микросхемы).
Дорожки резать не спешите, прозвоните полевые МОП-транзисторы корректора мощности, основного преобразователя и внутренний микросхемы дежурки. В дежурке нужно прозвонить все детали. Прозвоните цепи от сетевой розетки до моста, диод D1 и цепь от С1 до до вывода D микросхемы дежурки.
Если на конденсаторе С1 270мкФ 450В выпуклая пластмассовая крышечка, то это не означает, что он вздулся.
Не забывайте перед проведением прозвонки разрядить конденсатор С1! Это можно сделать вилкой паяльника или электрической лампочкой, которая у каждого ремонтника БП всегда под рукой. После чего проверить наличие напряжения на нём. Оставшиеся несколько вольт можно уже снять пинцетом.
на большом какая напруга?
На больших конденсаторах? Около 310 вольт. Но, включенная последовательно с блоком питания лампа на 60 Вт не вспыхивает при включении в сеть, и напряжение на конденсаторах падает до нуля секунд за 5 после выключения из сети.
До мощных транзисторов пока не дошло, проверил наскоро, не выпаивая из платы. Между стоком и истоком звонятся в одну сторону, как диоды. В микросхеме дежурки между выводами Drain и Source 50 Ом в обе стороны (структура микросхемы во вложении TNY268PN). Я правильно понимаю, что для транзисторов такого типа это ненормально? Микросхему под замену? Резистор, через который подавалось питание +310 вольт на узел дежурки (обведенный красным R910 во вложении Dejurka) выгорел похоже, вообще не звониться.
С маркировкой резистора R910 непонятно. Две красные полосы (или коричневые), две желтые (или золотистые), и синяя (возможно черная или фиолетовая). Прикидывал и так и этак по расшифровкам цветных маркировок, да так ничего и не решил, что-то я сомневаюсь в китайских расцветках... Вроде не дальтоник, но у меня получалось то 2,4 мОм, то 64 кОм или 6,4 кОм. Первая цифра нереальная, вторая тоже слишком велика для резистора в цепи питающей дежурку мощностью минимум 5 ватт, а третье думаю, вполне возможно. Но хотелось бы убедиться, поэтому прилагаю скан резистора (во вложении Rezistor) с фрагментом сторублевой купюры как эталон цветов. Подскажите, пожалуйста, какого сопротивления этот резистор? И с мощностью неясно. Длина резистора без выводов 7 мм, диаметр в средней части 2 мм.
Непонятно, что могло стать причиной выхода транзистора микросхемы из строя? В импульсных источниках вообще не разбираюсь
Выводы D-S у микросхемы должны звониться как диод. Микросхему менять. Резистор R910 небольшой величины, можно поставить до 2,2 ома. С901 замените.
Чинил на днях такую же дельту, и тоже не было дежурки, поменял TNY268, опять сгорела но не в короткое. Где-то 50Ом как и топикстартера. Оказалось что напрочь высохли два сетевых электролита 270мкФх450В, нанофарады остались: 5 и 26!
А с виду, не дутые, и не потёкшие. И разряжались они очень быстро, что и насторожило! После их замены и дежурка появилась, и БП заработал.
какой - то нонсенс, два на 450В? или всё-же 200В? А если всё-же два 270/450В в параллель, то для 500 Вт с APFC это перебор.
да фиг знает, а что выходные диоды?
В этом БП действительно два по 270 мкФ на 450 вольт в параллель.
Да, сейчас прочитал на Мониторе, там человек пишет, что в цепи питания TNY268PN стоял резистор 22 Ом. Китайцы сэкономили таки на золотистой или желтой краске, маркируя резисторы...
Alcest, черпая информацию на форумах, старайтесь оценивать её критически. Какой смысл ставить в эту цепь резистор величиной 22 ома? Даже приблизительно прикинув рассеиваиваемую на нём мощность при потребляемой от дежурки 5-8 Вт, становится ясно, что размер резистора должен быть больше. И главное, цветовые кольца резистора на Вашем фото говорят, что это резистор 2,2 Ом +/-5%. Цвет последнего кольца для резисторов, устанавливаемых в таких цепях означает, что это (точно сказать не могу) резистор-предохранитель, но функция его именно такая. Насколько я помню, резистор сопротивлением более 4,7 Ом в этой цепи не встречал.
Вновь, обращаю внимание топикстартера на сетевые электролиты, раз они разряжаются за 5 секунд то они высохли. Подставьте хотя бы на 100мкФх450В.
Резистор в цепи дежурки 2,2 Ома, согласен с последним постом коллеги compaund
To Leviafan ремонтируемый БП имеет мощность 650Вт.
Извиняюсь за продолжительное молчание, простыл слегка, погоды стояли мерзопакостные
А я было дело решил, что этим кольцом допустимое отклонение сопротивления от номинал обозначено, оттого и запутался с маркировкой, а так получается 2,2 Ом, как Вы и писали выше. Об использовании резисторов в качестве предохранителей даже не подозревал. Спасибо, теперь буду иметь ввиду.
Проверил C901, емкость в пределах 230-240 мкФ при номинале 220 мкФ. Измерителя емкости электролитических конденсаторов у меня нет, измерял секундомером и вольтметром по времени разряда конденсатора через резистор определенного сопротивления.
Выпаял и проверил. Действительно, емкость обоих этих конденсаторов вообще никакая, наверное меньше одного микрофарада осталось
Надо думать, микросхема ШИМ дежурного источника питания вышла из строя из-за пульсаций напряжения на выходе высоковольтного выпрямителя, амплитуда пульсаций, поди, значительно больше положенных 310 вольт постоянки была, под нагрузкой. Теперь буду смотреть, какие еще повреждения в схеме могли возникнуть из-за этого и ждать, пока привезут TNY268.
