А вы схемки на блоки питания посмотрите, на предмет подгрузочных резисторов по выходам. Резистору все равно на полярность щупов. Есть сомнения - выпаиваем и проверяем отдельно от схемы.
Посмотрел.)
У меня просто цель не восстановить,а наоборот кастрировать блок так,чтобы осталось 12 вольт и 20 ампер.(нужен хороший "лабороторник") Сейчас "не кастрированный" блок выдает 14,5 вольт,вместо 12-ти. Естественно при подключении материнки и нагрузки уходит в защиту и не стартует. Найти в чем проблема не получается(знаний маловато в этой области), вот и решил переделать БП во что то полезное.
Но сейчас столкнулся с другой проблемой,сборок лабораторных БП на UC3843B, WT7527 просто нет. Только на ТЛ-ках 494.
Однотактники для лабораторника малопригодны. Они дают большую помеху.
Как регулируемый БП их несложно переделать.
WT7527 выбрасываете, на место 2-3 ног ставите перемычку. В цепь TL431 ставите переменный резистор.
Для регулировки тока придется городить огород.
WT7527 выбрасываете, на место 2-3 ног ставите перемычку. В цепи TL431 убираете резистор, подключенный к +5 и меняете подключенный к +12 на пересчитанный.
А сами то как думаете?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://www.rom.by/files/vs-30ctq060pbf.jpg)
Ваше кз имеет какое-то значение в омах?
Оп-па.Хм.. А я в даташите не нашел этого рисуночка))
Но да ладно. Так почему обратно тоже звонится, это же диоды как ни как))?
Есть конечно,но 180-185 ом это не маловато(в обе стороны)?
А если сделать без регулировки? Нужен выход на 12 вольт и 20А.
Сижу разбираюсь с обвязкой шима...
Тогда
Спасибо. Сижу паяю
