Здравствуйте. Есть блок питания Delta GPS-650AB. Однажды после полного отключения от сети и при последующем включении компьютер с этим БП коротко мигнул светодиодом Power, отключился и больше не включался уже. Извлек БП из корпуса, разобрал. Визуальный осмотр не показал заметных повреждений, кроме двух вздувшихся конденсаторов 2200x6,3V в холодной части и одной вздутой "банки" 270x450V в горячей части БП.
Подключил к одному из шлейфов питания CD привод и попытался запустить БП закорачиванием зеленого и черного проводов. Никакого результата, вентилятор даже не дернулся. Проверил напряжение на выходе высоковольтного выпрямителя, тут все в норме 310 вольт примерно. Ничего не дымит, не греется.
Нашел на этом ресурсе схему немного похожего БП Delta GPS-450 и ориентируясь по ней попытался измерить напряжение на выходе дежурки (TNY268PN), которое оказалось равным нулю. Дальше "копать" не стал, по причине которую опишу ниже, ткнул только вольтметром в выводы транзистора оптопары, подключенного к выводу регулирования ШИМ TNY268PN, там оказалось около 1 вольта всего, при том что ток через светодиод оптопары не протекает и транзистор должен быть заперт.
Больше ничего не предпринимал, поскольку не один разу читал тут о необходимости отключения ШИМ основного преобразователя и корректора PFC перед тем, как пытаться оживить дежурку. Только не знаю, как это сделать. Достаточно ли будет перерезать дорожку подводящую питание с дежурки к микросхемам ШИМ и PFC (они на отдельной вертикальной плате) UC3845 и ICE1PCS02?
Прилагаю фрагмент схемы, на котором указал (красными крестиками) линии питания, которые предполагаю перерезать. В моем блоке питания, правда, имеется отличие от того, что изображено на схеме - питание с дежурки подается только по одной линии, с коллектора транзистора Q901, на плату с ШИМ и PFC, и микросхема PFC по видимому на схеме не такая, как у меня.
Можно ли "копать" дежурку, просто отключив от нее все, что от нее питается? И еще один вопрос на перспективу, принято ли у производителей БП вводить в схемы узлы защиты, отключающие дежурку при неисправности других узлов блока питания?
| Вложение | Размер |
| gps450.jpg | 76.3 КБ |
Могла и материнка. И БП. Если БП - то скорее всего завтра не запустится.
И как теперь быть? Разбирать, ставить БП на длительный прогон? А как определить, что он отключался в ходе прогона? Если отключится и снова включиться, а меня в это время рядом не будет.
Прошло еще три часа, снова выключился, только теперь два раза подряд. Наверное от нагрева что-то отходит. Знать бы что и как это "что" искать.
Все в порядке. Протер спиртом разъемы планок памяти (грязи было... не ожидал такого), видеокарты, контакты разъемов питания. Более суток компьютер проработал без нареканий, большую часть времени была запущена игра. Спирт решает
Аналогичные проблемы с БП Asus U-65GA, уже третий с этими AISHI (или как их там...) кондерами в ремонте у меня, вспухли оба, результат - дохлая дежурка. Замена кондеров, TNY268, резистора на 2,2 ома и полет нормальный, кондеры ставил как на 220мкф 20мм диаметром, так и на 270мкф 25мм, правда последние влазят в притирку. Напруга на кондерах 380-385В при работе, ставил на 400В, так как дешевле стоят, но лучше на 450В конечно. Что понравилось в БП, так это релешка по высокой, видать защищает мощные транзисторы от всяких поломок по высокой.
Да, беда какая-то с этими AISHI. И что характерно, так и не удалось найти конденсаторы 270 мкФ 450 вольт в нужных габаритах. В конце концов заменил временно установленные конденсаторы на 220 мкФ 450 В 105C.
На 400 вольт ставить не стоит, у буржуев на электролитических конденсаторах указывается предельно допустимое напряжение и вероятно с каким-то допуском как в большую, так и в меньшую сторону. Бахнут.
Здравствуйте!
У меня та же история, но похуже.
Сразу увидел горелый R910. затем TNY268, поменял, дежурка +5 вольт появилась и всё, затем на плате рядом с взорвавшимся R910 увидел отгоревший резистор 499 кОм и дорожку к нему. Всё сделал, при выпайке пришлось проводами 2 дорожки делать, эффекта ноль. Конденсаторы 275 мкф 450 в выглядели хорошо, но после прочтения этой темы проверил, действительно хлам полный. Заменил на 2 штуки 220 мкф 400 в, но эффекта никакого, на них напряжение 323 в. Дежурка показывает 5,01 в, остальные напряжения при замыкании PS-ON - COM не появляются, вентилятор не крутится. К тому же сильно греется область, обведённая кружком на фото, пробовал после выключения.
Что делать, подскажите, вроде близко подошёл к решению. Может, у кого-нибудь нормальная схема есть?
БП серьёзный,хотелось бы сделать.
Что- то файл не отправился, ещё попытаюсь.
Напряжение на конденсаторах должно быть 380-385 в, а у меня 323 в, почему?
