У меня похоже проблема... Искал в магазинах конденсаторы
У меня похоже проблема... Искал в магазинах конденсаторы 270мкФx450В на замену высохшим, и не нашел подходящего диаметра, 22 мм и высотой 50 мм. Не нашел в городе конденсаторов на 270 микрофарад с рабочим напряжением 450 вольт. Либо 220 мкФ, либо 330 мкФ, да и те 25 мм диаметром. Стал гуглить, и не обнаружил конденсаторов AISHI (такие стояли в БП) на 270 мкФx450В диаметром 22 мм вообще... Максимум, что нашел с таким диаметром, это 150 мкФ на 450 вольт. Может плохо искал, а может конденсаторы фуфлыжные были в БП? Кому-нибудь встречались в продаже такие вот (во вложениях) конденсаторы?
Начинаю сомневаться, что "родные" конденсаторы были на 270 мкФ...
c01.jpg 26.77 КБ
c02.jpg 24.5 КБ
Delta GPS-650AB, нет дежурного питания.
