Минут 15 водил спиралеобразными движениями над ГП воздушным
Минут 15 водил спиралеобразными движениями над ГП воздушным паяльником... Температура градусов ...не помню уже сколько была. Месяца 3 назад это было. Память не прогревал. Только процессор и микросхемы его питания.
До прогрева процессор сильно грелся в холостом режиме...чуть ли не до 80 градусов при частоте вращения вентилятора по-умолчанию в 40 процентов от максимального...теперь 44 градуса под нагрузкой даже.
Заметил "внезапно" начинающие сильно греться видеокарты после прогрева ...холодеют.
Хотя этот вопрос (сильного нагрева через некоторое время эксплуатации видеокарт) на компьютерных форумах до сих пор обсуждается, без найденного решения. Хотя может у меня совпадения (уже несколько видеокарт перегретых в эксплуатации их хозяевами и ставших горячими после прогрева ГП похолодели).
Клиентам видеокарты не делал, себе и знакомым.
