На холостых частота ГП 249 МГц, видеопамяти-150 МГц. Снижал частоту максимальную ГП до 599 МГц, частоту памяти до 988...снижал поэтапно-при частотах по умолчанию (800 МГц ГП, и 1250 памяти) рубится сразу при выходе процессора и памяти на эти частоты. При всех других , при поэтапном снижении вплоть до указанных сначала, рубилась на игре (ARMA-1) через пару минут геймплея, при котрых частоты ГП и видеопамяти на указанных выставленных максимальными. Температура ГП при этом 44 градуса. На ощупь сильно греющихся
элементов на плате видеокарты нет...только слегка тёплые. Не успевала. Что-то там всё-же с питанием ГП или памяти...
Ниже опускать частоты уже не стал.
