Можете для начала в каталисте или
или Биос править, а потом перепрошивать?
Можете для начала в каталисте или msi afterburner-е снизить частоты, поднять напряжение, и если всё удастся - править биос и прошивать (естественно не забыв сохранить оригинальный.
Мне интуитивно кажется, что ГП в норме...хз...предчувствие такое. Дело в питании...и возможно не его, а памяти.
В рядли ИМХО.
Он в режиме 2D от 0.8 с чем-то питается, иногда в 2D до 1 вольта с чем-то поднимается.
Либо у вас с измерительным прибором что то, либо не на том преобразователе измеряете, при 0,8 -1в память вообще работать не будет, а вот для контроллера памяти VDDCI самый раз.
