Опечатался...копипастил заголовок темы в заглавный пост.
Это всё в Каталисте выставлять или Биос править, а потом перепрошивать?
Мне интуитивно кажется, что ГП в норме...хз...предчувствие такое. Дело в питании...и возможно не его, а памяти. Он в режиме 2D от 0.8 с чем-то питается, иногда в 2D до 1 вольта с чем-то поднимается. При включении 3D рубится после прожарки 4-х микросхем 59901M и шимки ими управляющей через секунд 10 нагрузки примерно (до этого рубится раньше) , будь то игры или видео (не HD). На питании графического процессора в это время ничего особенно не происходит.
Может ошибаюсь
Может ошибаюсь
