Дело в питании...и возможно не его, а памяти. Он в режиме 2D от 0.8 с чем-то питается, иногда в 2D до 1 вольта с чем-то поднимается.
Сначала с частотами поиграйтесь, если найдёте стабильный максимум, можно попробовать поднимать постепенно напряжение с минимальным шагом и соответственно попытаться поднять частоты.
