Тоже самое вроде только по току отличаются.
Я планирую поставить 13007 только один на замену 13009.
так можно? или необходимо менять только парами, и исправный 13009 тоже заменить на 13007?
P.S. У высоковольтных конденсаторов ESR 0.24 Ом, допустимо вроде?
Обнаружил один пробитый транзистор W13009 в высоковольтной части. на 12 Ампер
st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD...
Аналогичного нет... есть из доноров:
D13007K и E13007F на 8 Ампер.
radioradar.net/en/files.html?fid=609504
datasheetbank.com/E13007F-Datasheet-PDF-Fairchild
