Linkworld 350W Mode2 нет дежурки. Маркировка платы: LEC-016 LPK-XX rev:1.4.
Состав БП: ШИМ SG6105DZ, ключи инвертора 2x STW13009H TO-247, дежурка C5027S + C1815.
БП пришёл с убитой дежуркой. Заменил C5027S на C5027 TO-220, C1815 на 945, оптопару PC817, резистор между базой и эмиттером C5027. Выпаивал ШИМ и ставил вместо неё KA431Z, всё без эффекта. Режим C5027 по постоянному току: Б=+0,08V, К=+310V, Э=0V. Резистор с эмиттера на "горячую" землю отсутствует по умолчанию. Резисторы, через которые с "горячего" плюса +310V поступает смещение на базу C5027, звонятся нормально (547k + 558k). Обмотки трансформатора звонятся нормально. Прошу помощи.
Какие резисторы с базы на +310? Закоротите один.
Согласно цветным полоскам - оба 560 кОм. Схема дежурки такая же, как JNC SY-300ATX. Так там, эти резисторы оба по 680 кОм.
Для TO-220 это слишком много. Переполовиньте.
Уменьшил резистор смещения до 300 kOm - без эффекта. Транзистор C5027 стал заметно нагреваться.
Может транс сдох, если все остальные деталюшки проверены.
Заработало! Нашёл всё-таки, где собака порылась. Резисторы смещения оставил родные.
Сделал небольшую доработку:
1) убрал в снаббере конденсатор 470 pF, шунтирующий диод на коллекторе C5027;
2) убрал резистор 300 Ом между базой и эмиттером C5027.
Не разу не встречал резистор 300 Ом между коллектором и эмиттером C5027 .
Можно поспорить, если есть сомнение в моей правоте.
U2/R
С законом Ома спорить трудно Ж)
