Linkworld 350W Mode2 нет дежурки (решено)
Linkworld 350W Mode2 нет дежурки. Маркировка платы: LEC-016 LPK-XX rev:1.4.
Состав БП: ШИМ SG6105DZ, ключи инвертора 2x STW13009H TO-247, дежурка C5027S + C1815.
БП пришёл с убитой дежуркой. Заменил C5027S на C5027 TO-220, C1815 на 945, оптопару PC817, резистор между базой и эмиттером C5027. Выпаивал ШИМ и ставил вместо неё KA431Z, всё без эффекта. Режим C5027 по постоянному току: Б=+0,08V, К=+310V, Э=0V. Резистор с эмиттера на "горячую" землю отсутствует по умолчанию. Резисторы, через которые с "горячего" плюса +310V поступает смещение на базу C5027, звонятся нормально (547k + 558k). Обмотки трансформатора звонятся нормально. Прошу помощи.
Заменил, по +12В стало 98Ом.
Выпаял другие 2 диодные сборки проверил, они в норме.
проверил несколько диодов которые могли бы вызвать подозрение, тоже всё в норме.
Но на PS-ON по прежнему нет никакой реакции.
Но в начале пару импульсов он выдает (успел заметить на осцилографе)
Может всёже ШИМ труп?
или есть мысли куда еще копнуть?
На больших конденсаторах напряжение: 146В и 150В на втором.
Транзисторы: Оба C945 и один 2907A проверил - живые.
Аватар пользователя александр губа
Может всёже ШИМ труп? или есть мысли куда еще копнуть? - если импульсы смотрели на ШИМ, то ТОЧНО не труп.
Раз во вторичке все нормально - ищите в силовой части.
ИМХО, скорее всего, мелкий резистор, а может что "поплыло"
И еще, я бы посоветовал, проверить "большие банки" на ESR
Саша
Обнаружил один пробитый транзистор W13009 в высоковольтной части. на 12 Ампер
st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD...
Аналогичного нет... есть из доноров:
D13007K и E13007F на 8 Ампер.
radioradar.net/en/files.html?fid=609504
datasheetbank.com/E13007F-Datasheet-PDF-Fairchild
Тоже самое вроде только по току отличаются.
Я планирую поставить 13007 только один на замену 13009.
так можно? или необходимо менять только парами, и исправный 13009 тоже заменить на 13007?
P.S. У высоковольтных конденсаторов ESR 0.24 Ом, допустимо вроде?
Транзисторы меняйте парой, ну, в крайнем случае два 13007 (пусть и разные производители и буквы, но это не есть хорошо). Запустите БП-тогда ищите пару с одной партии.
- даже очень
Саша
Кстате, только что обратил внимание...
У этих конденсаторов маркировка 470мкф, а в реальности они оба на 330мкф.
В доноре из которого выпаивал транзисторы стоят конденсаторы с маркировкой 330мкф, но по размеру немного меньше. ESR их приэтом 0.10 Ом.
После замены транзисторов в силовой части БП Заработал:)
Может кандеры усохли, а может, как здесь - forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=8634854&Main=8632969
Саша
