Заменил, по +12В стало 98Ом.
Выпаял другие 2 диодные сборки проверил, они в норме.
проверил несколько диодов которые могли бы вызвать подозрение, тоже всё в норме.
Но на PS-ON по прежнему нет никакой реакции.
Но в начале пару импульсов он выдает (успел заметить на осцилографе)
Может всёже ШИМ труп?
или есть мысли куда еще копнуть?
На больших конденсаторах напряжение: 146В и 150В на втором.
Транзисторы: Оба C945 и один 2907A проверил - живые.
