Уже незнаю куда смотреть, пробовал перепаивать оптопару с аналогичного блока, трансформатор, транзисторы который управляют первичной обмоткой через обратную связь, диоды все в этой цепи, стабилитрон, заменил 2 вздувшихся электролита, заменил диод Шоттки. Напряжение как было ~3,8 так и есть.
Куда копать дальше?
Может попробовать оптопару отпаять? Может какая то защита срабатывает и микросхема ШИМ отключает эту цепь через оптрон?
Куда копать дальше?
