Попался подобный БП Только дежурка есть 4.8В и PS-ON
Попался подобный БП
Только дежурка есть 4.8В и PS-ON = 4.6В, а выходные конденсаторы вздуты, на замыкание PS-ON не реагирует абсолютно.
ДГС похож на целый но с какими-то дефектами, будто какой-то пластик на нем расплавился... Фото в приложении.
При проверке осцилографом импульсы на ШИМ не появляются, почти на всех линиях 0. (смотрел осцилографом поэтому цифры неточные)
6 (MVP) = 4.8В
8, 9 (OP1, OP2) = 2В - не импульсы
13 (VREF1) = 2В
14 (FB1)= 2.8В
19 (RI) = 0.3В
20 (VCC) = 4.8В
Я так понимаю ШИМ мертвяк. у него ведь импульсы должныбыть на ногах 8 и 9 сразу при подаче напряжения и замыкании PS-ON?
Сопротивление между общим и выводами:
+5 = 14 Ом
+3.3 = 15 Ом
+12 = 1.3 Ом
dgs-12898347.zip 6.33 МБ
Linkworld 350W Mode2 нет дежурки (решено)
