Linkworld 350W Mode2 нет дежурки. Маркировка платы: LEC-016 LPK-XX rev:1.4.
Состав БП: ШИМ SG6105DZ, ключи инвертора 2x STW13009H TO-247, дежурка C5027S + C1815.
БП пришёл с убитой дежуркой. Заменил C5027S на C5027 TO-220, C1815 на 945, оптопару PC817, резистор между базой и эмиттером C5027. Выпаивал ШИМ и ставил вместо неё KA431Z, всё без эффекта. Режим C5027 по постоянному току: Б=+0,08V, К=+310V, Э=0V. Резистор с эмиттера на "горячую" землю отсутствует по умолчанию. Резисторы, через которые с "горячего" плюса +310V поступает смещение на базу C5027, звонятся нормально (547k + 558k). Обмотки трансформатора звонятся нормально. Прошу помощи.
Может с маркировкой ошиблись ? Обычно там 2...3 килоома резик стоит.
Какие полоски на том резисторе были ?
И кстати , зачем убрали то его ?
Всем привет, попался такой же блок с такой же платой.
Дежурка 3,8 v вместо 5.
С трансформатора идет переменка ~10v, идет на диод SR340, после него выходит 3,8v.
Что можете посоветовать?
Заменить конденсатор после этого диода. Если не поможет, то менять диод.
Если возле транзисторов дежурки есть конденсатор 10-22 мкФ, то и его заменить в первую очередь.
Тут нет транзисторов после вторичек трансформатора.
p.s Прошу не кидаться камнями за глупые вопросы, это мой третий БП который я ремонтирую
можете провести ликбез - зачем диод на приведенной схеме "обвязан" конденсатором и резистором?
Это защита на случай пробоя диода? Иначе не могу пока понять какой смысл подавать переменно напряжение которое пропускает конденсатор и которое падает на резисторе, в точку где оно прошло диод.
И зачем тут оптопара? Она управляет обратной связью?
Буду благодарен за комент.
Уже незнаю куда смотреть, пробовал перепаивать оптопару с аналогичного блока, трансформатор, транзисторы который управляют первичной обмоткой через обратную связь, диоды все в этой цепи, стабилитрон, заменил 2 вздувшихся электролита, заменил диод Шоттки. Напряжение как было ~3,8 так и есть.
Куда копать дальше?
Может попробовать оптопару отпаять? Может какая то защита срабатывает и микросхема ШИМ отключает эту цепь через оптрон?
Отключить управляемый стабилитрон, содержащийся в SG6105, от остальной схемы и подключить на его место TL431, например.
Вы были правы, спасибо.
Стабилитрон в чипе накрылся "медным тазом", но похоже накрылся не только стабилитрон.
Попытка "завести" блок, после появления "дежурки", успехом не увенчалась, решил выпаять микросхему.
Тут на ROMe находил тему в подшивке "ШИМ SG6105 и его аналоги", там была таблица в которой приводились результаты измерений сопротивления выводов микросхемы относительно 15 контакта (общего провода), кроме "вылетевшего" стабилитрона 15, 14 контакты, не звонится вообще 3 контакт. Это контроль напряжения 5v ,
думаю микросхему заменить.
Всем добрый день,
после замены микросхемы блок "стартанул" и все напряжения на "пинах" поднялись до регламентированных. Но с этим БП после замены шим включается 1 системный блок из 3х на которых блок был проверен.
В чем может быть дело?
И ещё заметил при включении в розетку легкий свист.
Какие предположения?
