Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из
Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из вашего фото видно, что это конденсатор дежурки, причем вздутый, т.е. неисправный. Возвращать его обратно бессмысленно. Запаяйте новый, соблюдая полярность.
FSP Everest 800 не включается (решено)
  • На выходе лучше ставить LowESR 105° для материнок.
  • А конденсаторы нужны низкоимпедансные или пойдут обычные? И можно
  • OK. Дежурку с холодной стороны в норму привели.
  • Проверяйте мелкие электролитические конденсаторы в "горячей" части первички
  • Никто ничего не подскажет?
  • Впаял новый конденсатор, на дежурке 5,01 В, PS_ON
  • Тогда начнем с начала: напряжение в дежурке?
  • Впаивал несколько штук в дежурке. Результат такой же.
  • Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из
  • Приветствую! Постигла и меня такая проблема. Кулеры крутятся, post
  • Конденсаторы на 6,3 вольта обычно долго не живут.
  • Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема. На
  • FSP Everest 900 тоже дежурка. во вторичке заменил
  • Всем огромное спасибо, починил, помогла замена резистора который
  • Ещё раз: замените конденсатор который в параллель стабилитрону,
  • Сейчас объясню что я сделал, на схеме, где
  • Стабилитрон всего-навсего защита. Проблема у вас скорее всего
  • По моему вы заблуждаетесь. Когда стабилитрону не
  • Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв
  • В схемах с активным корректором мощности термистор вроде
  • Ну, что термистор это термический резистор я понял,
  • лучше поменять. Термистор это термический резистор.
  • Как его проверить? Поменять?
  • У вас блок с активным корректором мощности должен
  • Термистор?, по-моему это обычный резистор в smd корпусе,
  • P.S. Ещё сгорал (взрывался) резистор который на
  • А, нет, не заработал, поставил блок в комп
  • Конденсаторы поменял, вместо одного стабилитрона поставил два, в
  • Из за подсохшего конденсатора стабилитрон как раз и
  • Причина найдена, конденсаторы не при чем, сгорел стабилитрон
  • Смотрим конденсаторы в дежурке и меняем их все...
  • Аналогичная проблема, на таком же блоке, только конденсатор
  • Спасибо заменил пока работает
  • 1. Не можно, а нужно. Еще и запаять
