В мое отсутствие выключали электричество после чего перестал запускатся комп.
Внутри системника моргал светодиод.Системник был подключен через ИБП.При разборе блока питания обнаружил вздутый конденсатор(фото прилагается) на 2200 6.3в.Какова вероятность что кроме него больше ничего не сгорело.Можно ли его заменить на 3300 10в.Какие блоки питания более надежные.
| Вложение | Размер |
| SDC10088.JPG | 84.09 КБ |
| SDC10086.JPG | 41.68 КБ |
| SDC10082.JPG | 45.11 КБ |
1. Не можно, а нужно. Еще и запаять впараллель керамический конденсатор на 1-2uF.
2. Насчет вероятности - это к телепатам, они как всегда в бессрочном отпуске.
3. Брэндов - FSP, Delta, InWin, Enermax и т.д.
Спасибо заменил пока работает
Аналогичная проблема, на таком же блоке, только конденсатор не вздувался. Заменил конденсатор но это не помогло, по прежнему БП не запускается а на материнке моргает светодиод. Подскажите что ещё можно посмотреть.
Смотрим конденсаторы в дежурке и меняем их все...
Причина найдена, конденсаторы не при чем, сгорел стабилитрон z41 который в SMD исполнении, помогите узнать номинал, предположительно на 16в.
Из за подсохшего конденсатора стабилитрон как раз и пробило.
rom.by/forum/FSP_Epsilon_800_-_podskazhite_nominaly_Z41_i_Z42_v
Конденсаторы поменял, вместо одного стабилитрона поставил два, в послед по (просто других не было), вроде работает
Всем спасибо за помощь.
А, нет, не заработал, поставил блок в комп при нажатии на кнопку включения - запускается, но работает 2-3 секунды затем "просаживается" на долю секунды, а потом опять начинает работать 2-3 секунды и т.д., при этом светодиоды на лицевой панели очень часто моргают. Естественно комп не загружается, а как будто уходит в перезагрузку каждые 2-3 секунды.
Заранее благодарен за любые советы.
P.S. Ещё сгорал (взрывался) резистор который на входе, перед большим конденсатором, заменил его 2,8 Ом.
P.S.S. Если не подключать блок к материнке, при попытке запустить его ps-on на землю не запускается, по крайней мере без нагрузки.
К сожалению нет возможности проверить другой блок, или попробовать этот блок на другой материнке
Термистор? Корректор мощности барахлит?
Термистор?, по-моему это обычный резистор в smd корпусе, хотя могу и ошибаться.
Я не очень понимаю в БП, как проверить корректор мощности?
Подскажите что померять/заменить ?
