В мое отсутствие выключали электричество после чего перестал запускатся комп.
Внутри системника моргал светодиод.Системник был подключен через ИБП.При разборе блока питания обнаружил вздутый конденсатор(фото прилагается) на 2200 6.3в.Какова вероятность что кроме него больше ничего не сгорело.Можно ли его заменить на 3300 10в.Какие блоки питания более надежные.
Вложение | Размер |
SDC10088.JPG | 84.09 КБ |
SDC10086.JPG | 41.68 КБ |
SDC10082.JPG | 45.11 КБ |
Всем огромное спасибо, починил, помогла замена резистора который на выходе с обмотки трансформатора. Ну и конденсатор.
FSP Everest 900 тоже дежурка. во вторичке заменил кондер 2200/6.3 , надеюсь это из за него сгорел стабилитрон z41 . на посадочных контактах в отсутствии стабилитрона Z41 напрежение в рабочем режиме составило 16 вольт.
Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема.
На моей ЭВМ отказал блок питания EVEREST 800. При подключении к питающей сети ЭВМ не подаёт признаков жизни, только моргают светодиоды на системной плате. Ни один из вентиляторов не включился, ни на системной плате, ни в самом блоке питания.
Разобрал блок питания и увидел, что все шесть электролитических конденсаторов CapXon серии KF с ёмкостью 2200 мкФ и максимально допустимым напряжением 6,3 В вздутые и один из них лопнувший. Блок питания проработал около 7 лет.
Есть одна странность. Согласно самым свежим справочным данным конденсаторы CapXon серии KF с ёмкостью 2200 мкФ и максимально допустимым напряжением 6,3 В должны иметь наружный диаметр 10 мм и межцентровое расстояние между основаниями выводов должно быть 5 мм. Но у тех конденсаторов, что стоят на плате, наружный диаметр 8 мм и межцентровое расстояние между основаниями выводов 3,5 мм. И на плате посадочные места рассчитаны на установку конденсаторов с наружным диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 3,5 мм. Возникли трудности с заменой. Купил конденсаторы CapXon серии LZ с предельно допустимым рабочим напряжением 6,3 В, но с ёмкостями 1500 мкФ (диаметр 8 мм и межцентровое расстояние 3,5 мм) и 3300 мкФ (диаметр 10 мм и межцентровое расстояние 5 мм). Попробую поставить пока 1500 мкФ, хотя осознаю, что пульсации увеличатся и это также пагубно скажется на долговечности. Где будет возможность поставить 3300 мкФ, поставлю.
Конденсаторы на 6,3 вольта обычно долго не живут. Удивительно, что 7 лет продержались. LZ точно столько не протянут. Зашунтируйте их керамикой.
Приветствую!
Постигла и меня такая проблема. Кулеры крутятся, post не проходит.
Были заменены 5 конденсаторов CapXon 6,3в 2200 мкф.
После замены комп не стартонул, замеры показали, что вместо 12 В БП выдает 4 В, вместо 5 В - 1,6 В, а вместо 3,3 В - 1,4 В.
После этого вернул один из старых кондеров на место (С 45). Он на фото img_0933.jpg справа от трансформатора.
Снова попробовал запустить комп. Но теперь такая ситуация, что стартует он не с первого раза. Т.е. включаешь, кулеры крутятся, напряжение нормальное, а POST не проходит, секунд через 20 материнка издает длинный писк, вырубаю БП клавишей, включаю заново - стартует как положено.
Остальные конденсаторы выглядят нормально, не вздутые.
Есть идеи, в чем может быть проблема?
Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из вашего фото видно, что это конденсатор дежурки, причем вздутый, т.е. неисправный. Возвращать его обратно бессмысленно. Запаяйте новый, соблюдая полярность.
Впаивал несколько штук в дежурке. Результат такой же. Полярность соблюдал.
Тогда начнем с начала: напряжение в дежурке?
Впаял новый конденсатор, на дежурке 5,01 В, PS_ON 3,43 В. Подключил к материнке - при включении кулер на БП стоит, на процессоре крутится слабо, на PWR_OK 0,8 В.
Также произвел замеры напряжения. Вот результаты:
вместо 3.3 В у меня 1.1 В
вместо 5 В - 1.3 В
вместо 12 В - 3.2 В
Никто ничего не подскажет?
