FSP Everest 800 не включается (решено)
В мое отсутствие выключали электричество после чего перестал запускатся комп.
Внутри системника моргал светодиод.Системник был подключен через ИБП.При разборе блока питания обнаружил вздутый конденсатор(фото прилагается) на 2200 6.3в.Какова вероятность что кроме него больше ничего не сгорело.Можно ли его заменить на 3300 10в.Какие блоки питания более надежные.
SDC10088.JPG84.09 КБ
SDC10086.JPG41.68 КБ
SDC10082.JPG45.11 КБ
Проверяйте мелкие электролитические конденсаторы в "горячей" части первички - особенно в питании микросхемы PWM/PFC, если есть прибор измерения ёмкости и ESR. Если нет, то меняйте на новые - внешне они могут выглядят красиво, не вздуто, а по параметрам давно нуждаются в замене.
OK. Дежурку с холодной стороны в норму привели. Ну, к материнке сразу - эт вы зря. Меняйте указанное vladzirka. Затем включите блок на холостом ходу и измерьте напряжение на входном конденсаторе (Внимание! 380-390V!). И за радиаторы в первичке ни в коем случае не схватитесь. На самом первом те же 385V могут присутствовать. Результаты измерений - в студию.
А конденсаторы нужны низкоимпедансные или пойдут обычные?
И можно ли вместо 2,2uF 50V впаять 3,3uF 50V ?
Аватар пользователя vugluskr
На выходе лучше ставить LowESR 105° для материнок. Вместо 2,2㎌ можно смело поставить 3,3㎌ если это те, что стоят в базах ключей.
Отметил 2,2 uF 50V на фото.
img_0933_0.jpg 166.93 КБ
Stigmated, указанный Вами конденсатор на 2,2㎌ не перепаивайте.
vugluskr, речь идёт о блоке с другой схемотехникой, посмотрите фотографии.
compaund, а если я его уже выпаял? Вернуть на место?
Хотел заменить его на вот этот
Верните.
Спасибо всем, кто откликнулся! Ваши советы очень омогли!
Блок питания в составе системного блока проработал с октября 2008 года до начала мая 2015 года, пока не вздулись конденсаторы и не сгорели Z41 и R42.
Вздулись шесть низкоимпедансных электролитических конденсаторов CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В.
Их заменил на CapXon LZ 1500 мкФ 6,3 В, которые в данное время смог купить. Подключил блок питания к материнке (питание на жёсткие диски не подавал), подал напряжение сети, происходило то же самое - мигание светодиодов на материнке.
Когда нашлось время, нашёл на плате элементы Z41 и R42 и проверил их, как советовали те, кто ранее столкнулся с данной проблемой. Резистор R42 с номинальным сопротивлением 2 Ома выглядел сгоревшим. Прозвонил стабилитрон Z41 прямо на плате - короткое замыкание. После того, как его выпаял, снова прозвонил данный стабилитрон вне платы - снова короткое замыкание. Резистор R42 перегорел, его сопротивление было равно бесконечности.
В позиции R42 установил резистор 2,7 Ом размера 1206, который я смог найти у себя дома. В позиции Z41 установил стабилитрон TZMC15 с номинальным напряжением стабилизации 15В.
Только после замены Z41 и R42 блок питания заработал!
Если в блоке питания FSP EVEREST 800 вздулись конденсаторы CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В, замените их на исправные и обязательно меняйте Z41 и R42.
Был найден еще один умерший CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В. Как-то его сразу никто за радиатором не заметил, хотя рядом конденсатор менялся
img_0990.jpg 178.02 КБ
