Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема.
На
10 мая 2015 - 17:49 sw1972
На моей ЭВМ отказал блок питания EVEREST 800. При подключении к питающей сети ЭВМ не подаёт признаков жизни, только моргают светодиоды на системной плате. Ни один из вентиляторов не включился, ни на системной плате, ни в самом блоке питания.
Разобрал блок питания и увидел, что все шесть электролитических конденсаторов CapXon серии KF с ёмкостью 2200 мкФ и максимально допустимым напряжением 6,3 В вздутые и один из них лопнувший. Блок питания проработал около 7 лет.
Есть одна странность. Согласно самым свежим справочным данным конденсаторы CapXon серии KF с ёмкостью 2200 мкФ и максимально допустимым напряжением 6,3 В должны иметь наружный диаметр 10 мм и межцентровое расстояние между основаниями выводов должно быть 5 мм. Но у тех конденсаторов, что стоят на плате, наружный диаметр 8 мм и межцентровое расстояние между основаниями выводов 3,5 мм. И на плате посадочные места рассчитаны на установку конденсаторов с наружным диаметром 8 мм и межцентровым расстоянием 3,5 мм. Возникли трудности с заменой. Купил конденсаторы CapXon серии LZ с предельно допустимым рабочим напряжением 6,3 В, но с ёмкостями 1500 мкФ (диаметр 8 мм и межцентровое расстояние 3,5 мм) и 3300 мкФ (диаметр 10 мм и межцентровое расстояние 5 мм). Попробую поставить пока 1500 мкФ, хотя осознаю, что пульсации увеличатся и это также пагубно скажется на долговечности. Где будет возможность поставить 3300 мкФ, поставлю.
