Спасибо всем, кто откликнулся! Ваши советы очень омогли!
Блок
5 Июн 2015 - 21:53 sw1972
Блок питания в составе системного блока проработал с октября 2008 года до начала мая 2015 года, пока не вздулись конденсаторы и не сгорели Z41 и R42.
Вздулись шесть низкоимпедансных электролитических конденсаторов CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В.
Их заменил на CapXon LZ 1500 мкФ 6,3 В, которые в данное время смог купить. Подключил блок питания к материнке (питание на жёсткие диски не подавал), подал напряжение сети, происходило то же самое - мигание светодиодов на материнке.
Когда нашлось время, нашёл на плате элементы Z41 и R42 и проверил их, как советовали те, кто ранее столкнулся с данной проблемой. Резистор R42 с номинальным сопротивлением 2 Ома выглядел сгоревшим. Прозвонил стабилитрон Z41 прямо на плате - короткое замыкание. После того, как его выпаял, снова прозвонил данный стабилитрон вне платы - снова короткое замыкание. Резистор R42 перегорел, его сопротивление было равно бесконечности.
В позиции R42 установил резистор 2,7 Ом размера 1206, который я смог найти у себя дома. В позиции Z41 установил стабилитрон TZMC15 с номинальным напряжением стабилизации 15В.
Только после замены Z41 и R42 блок питания заработал!
Если в блоке питания FSP EVEREST 800 вздулись конденсаторы CapXon KF 2200 мкФ 6,3 В, замените их на исправные и обязательно меняйте Z41 и R42.
