Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв
Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв его и всю цепь идущую на микросхему дежурки подал 15.5в с внешнего блока питания. Блок запустился и работает нормально, видимо не хватает мощьности стабилитрона, подскажите какой именно поставить, пробовал 2 в паралель, получилось около 15 вольт, но все равно есть пульсация при включении с нагрузкой, скорее всего стабилитрон не тянет по току.
Поэтому ещё раз повторюсь какой стабилитрон лучше поставить? (если можно конкретное название)
FSP Everest 800 не включается (решено)
  • На выходе лучше ставить LowESR 105° для материнок.
  • А конденсаторы нужны низкоимпедансные или пойдут обычные? И можно
  • OK. Дежурку с холодной стороны в норму привели.
  • Проверяйте мелкие электролитические конденсаторы в "горячей" части первички
  • Никто ничего не подскажет?
  • Впаял новый конденсатор, на дежурке 5,01 В, PS_ON
  • Тогда начнем с начала: напряжение в дежурке?
  • Впаивал несколько штук в дежурке. Результат такой же.
  • Неправильно впаяли новый или он был неисправен. Из
  • Приветствую! Постигла и меня такая проблема. Кулеры крутятся, post
  • Конденсаторы на 6,3 вольта обычно долго не живут.
  • Может у кого-нибуть тоже быть такая же проблема. На
  • FSP Everest 900 тоже дежурка. во вторичке заменил
  • Всем огромное спасибо, починил, помогла замена резистора который
  • Ещё раз: замените конденсатор который в параллель стабилитрону,
  • Сейчас объясню что я сделал, на схеме, где
  • Стабилитрон всего-навсего защита. Проблема у вас скорее всего
  • По моему вы заблуждаетесь. Когда стабилитрону не
  • Разобрался, виной всему все таки стабилитрон Z41, отпояв
  • В схемах с активным корректором мощности термистор вроде
  • Ну, что термистор это термический резистор я понял,
  • лучше поменять. Термистор это термический резистор.
  • Как его проверить? Поменять?
  • У вас блок с активным корректором мощности должен
  • Термистор?, по-моему это обычный резистор в smd корпусе,
  • P.S. Ещё сгорал (взрывался) резистор который на
  • А, нет, не заработал, поставил блок в комп
  • Конденсаторы поменял, вместо одного стабилитрона поставил два, в
  • Из за подсохшего конденсатора стабилитрон как раз и
  • Причина найдена, конденсаторы не при чем, сгорел стабилитрон
  • Смотрим конденсаторы в дежурке и меняем их все...
  • Аналогичная проблема, на таком же блоке, только конденсатор
  • Спасибо заменил пока работает
  • 1. Не можно, а нужно. Еще и запаять
